机床调试前,应按说明书要求给机床润滑油油箱、润滑点灌注规定的汕液和油脂,用煤油清洗液压油箱及滤油器并灌人规定牌号的液压油,接通外界输入气源
1.通电试车
机床通电试车,一般先对各部件分别供电.再做一体供电试验、通电后,首先观察数控冲床有无启动紧急信号故障,然后用手动方式陆续肩动各部件,并榆查安全装置是否起作用.能否正常工作.能否达到额定的工作指标。例如,启动数控转塔冲床液压系统时,检查液压泵电机的转向,系统压力是否可以形成,液压元件能否正常工作等、通电试车过程应严格遵守机床操作说明书的操作要求,检查机床主要部件的功能是否正常、齐全,使机床各部件都能操作、运动。
接下来,调整梳棉机的床身水平,粗调机床的主要几何精度,再调整重新组装的主要运动部件与主机的相对位置,如机械手、刀库与主机换刀位置的校正,APC托盘站与机床工作台交换位置的找正等。这些工作完成后,用快干水泥灌注主机和各附件的地脚螺栓,整个预留孔要灌平,等水泥完全固化以后,就可以进行下一步工作了。
在数控系统与机床联机通电时,虽然数控系统已经确认工作正常,无任何启动紧急信号,但为了预防万一,应在接通电源的同时,做好按压急停按钮的准备,以便随时切断电源。在检查机床各轴的运转情况时,用手动连续进给移动各轴,通过数字显示器CRT或DPL的显示值检查机床部件的移动方向是否正确。如方向相反,则应将电机的动力线与检测信号线反接。然后,检查各轴的移动距离是否移动指令相符,如不相符,则应检查有关指令、反馈参数及位置控制环增益、丝杠的螺距设置等参数设定是否正确。随后,再用手动进给,以低速移动各轴,并使它们碰到超越开关,以检查超程限位是否有效,数控系统是否在超程时发出启动紧急信号。
上一篇: 山东舜铣数控机床立式数控车床特点
